Ligier
great wall
Prispevkov: 139
Pridružen: 07 Mar 2008, 13:41
Ligier
Odgovor Napisal/-a great wall » 26 Maj 2008, 16:16
Zdravo, evo uskoro će ovo biti moj novi quad, LIGIER 300 BE PRO,4x2 s reduktorom
odličan je, fracuske proizvodnje i 2 godine garancije
kostevc
Prispevkov: 143
Pridružen: 20 Jul 2006, 09:01
Kraj: Kostel
Odgovor Napisal/-a kostevc » 26 Maj 2008, 17:36
Cijena?
:: Eure za ATV počasi dajam na 'kupček' ... ;) ::
Obišči > http://kostevc.si/prosti-a-as/a-tirikolesniki
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 26 Maj 2008, 17:45
u sloveniji 5287 € :D
prodaju se razni modeli, od 50, 180, 220 i 320 ccm, više sportski, ima još jedan od 180 utility
Odgovor Napisal/-a jaka » 26 Maj 2008, 19:53
Zadnjič spremenil jaka, dne 26 Maj 2008, 21:25, skupaj popravljeno 1 krat.
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 26 Maj 2008, 21:13
hvala za testove ;)
a kakva su ova tri modela na slikama?
Odgovor Napisal/-a jaka » 26 Maj 2008, 21:25
great wall napisal/-a: a kakva su ova tri modela na slikama?
Se opravičujem za napako !
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 26 Maj 2008, 21:36
jaka napisal/-a:
a dobro, mogao si napisat šta je to za quadove :D
Odgovor Napisal/-a jaka » 26 Maj 2008, 22:11
Levo Yamaha grizzly 660 4x4, sredina Bashan 250 2x4(najboljši v svoji klasi), desno Can-am Baja 650 2x4
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 06 Jul 2008, 21:44
evo quad ima polako 150 km, do sada sam uočio neke stinice pa bi molio vas koji ste malo stručniji u tome za par savjeta
model 300:
želim ugraditi dual gas sistem, kao što je el presidento ugradio na smc, jel to teško izvedivo? ili čisti rutisnki posao
također vozio sam ga malo po terenu, šljunak i nešto sitno vode, poslje toga sam otišao u praonu, tada je nešto počelo trokirat i vidio sam da je kapica za sviječicu pala dolje, jer se quad uvijek poslje vožnje po terenu treba pregledati? možda ako je bilo 10 km šljunčane ceste s par rupa po putu
onda imam i mali model 50 ccm, također ligier, pošto mi je brat invalid stavio bi gas na lijevu stranu, kako to izvesti??
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 30 Jul 2008, 08:07
evo quad polako ima 600 km, napravljeni je prvi servis
zamijenio sam samo ulje u motoru, umjesto 15w40 koje piše po deklaraciji stavio sam 5w40 (BRP)...jel to može naškodit motoru???
također volan je malo stajao u lijevu stranu tako da smo i to sredili
isto tako pregledali smo i sve komponente na ovjesu i sve mi djeluje ok
ima 2 stvari koje me ponekad zajebavaju
vozim se cijeli dan...po cesti, šljunku itd...pri vožnji oko 70 km/h i te puštanja gasa i kočenja quad se jednostavno ugasi, onda ga moram paliti bar 2-3 minute i nekako upali i bez problema idem dalje
ponekad kada ga parkiram u garažu bez upaljenog motora, nešto ponekad zaškripi na zadnjoj osovini,šta bi to moglo bit?
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 30 Jul 2008, 18:47
Provjeri sve kablove, ako su u redu spojeni onda je vjerovatno problem sa CDI ili IGNITION COIL ASS'Y (ne znam kako se kaže kod vas vžigalna tuljava). Ako je sve ovo OK, onda je moguče da je problem sa pulznim alternatorjem, to je u mašini u statoru. Možda bi bio problem i sa svječom ali ne vjerujem.
Koliko znam tvoj Ligier ima kardan, tako, da se vjerovatno čuje kardan na zadnjem djelu ili amortizer.
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 09 Avg 2008, 19:36
el.presidento napisal/-a:Provjeri sve kablove, ako su u redu spojeni onda je vjerovatno problem sa CDI ili IGNITION COIL ASS'Y (ne znam kako se kaže kod vas vžigalna tuljava). Ako je sve ovo OK, onda je moguče da je problem sa pulznim alternatorjem, to je u mašini u statoru. Možda bi bio problem i sa svječom ali ne vjerujem.
rješeno na bizaran način, malo sam samo olabavio čep od spremika goriva i to je to, radi bez problema
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 09 Avg 2008, 19:38
zdravo svima
evo malo mojih slika sa quadom, nisu nešto specijalno ali za sada nemam nikoga u varaždinu s kim bi se mogao malo provozati pa sam dosta toga sam morao slikati i napraviti, spojio sam slikice i par filmova zajedno, link se nalazi na kraju
evo motorić ima 750 km, dobro ide, lako ga se vozi i kada stojim na njemu, probao sam ga uvaliti i u malo veči šljunak, onako vodeni put i ok je, baš fora kako je to kad daš gas pa šlajfa,hehe, film je napravljen bez kacige jer mi je poslužila kao postolje za foto-aparat,hehehe
evo mene na quadu
drava, most i šetalište
đir kroz šumu pa sam našao malo blata, nešto sitno
tu sam ga slikao u vodi, da se pohvalim kupio sam si i čizme, danas testirano ne puštaju vodu, sad mi još trebaju hlače, rukavice i jakna
na parikngu poslje vožnje
ovdje sam to sve ukomponirao u filmić mali, nadam se da vam bude ok, nisam još ko croline ekipa..ali jednog dana i mene ćete vidjet u pravom blatu sigurno :)
http://www.youtube.com/watch?v=BHPXvu4NLVE
nije baš neki veliki off road kao što znam za autom ali bude i to, nadam se da vam se sviđa moj rad :)
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 13 Avg 2008, 18:25
živjo ;)
molim za pomoć i savjet, dakle quad ima homologiranih 20 ks, ovako krajnja brzina je oko 85,mada sam ga jedanput vozio i preko 90...ali nije mi baš bilo ugodno
moje pitanje, koliko je pametno skidat blokadu? dal bi dobio krajnju brzinu ili bi motor lakše radio pri vožnji npr 60 ili 70 na sat, tj na nižem broju okretaja, kakve štete i ili koriste posljedice mogu biti skidanjem blokade?
Odgovor Napisal/-a Civava » 13 Avg 2008, 20:04
Zdravo.
Pa sad je ovako ako koristiš jermen za pogon onda brzina neče biti mnogo veča ali biće više snage ako se voziš po terenu. Ako skineš blokadu postićeš brže konačnu brzinu ali to na motor neče mnogo uticati jer je ta blokada na zajli za gas i obično samo ne možeš dati gas do kraja.
l.p.civava
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 13 Avg 2008, 20:46
a kako onda radi motor? isto kao na skuteru?
evo kad sam na skuteru skinuo blokadu vozio sam 50 na 3000 okretaja, a kad je blokada bila gore na 50 je bio tek na 7000 okretaja, to me više zanima, dal ću moći voziti oko 50-60 a sa manjim gasom...što jamči više ugodnu vožnju?
Odgovor Napisal/-a Civava » 13 Avg 2008, 21:02
To tu ne radi tako kao kod skutera. Evo ti hipotetički primer ako sada ideš 50 km na sat sa 3000 okretaja i posle biče isto ali isto češ iči u klanac 50 km na sat zbog toga jer češ moći dodati gas jer ga sad ne možeš pošto imaš blokadu. To naravno važi samo za blokade na gasu ako je elektronska onda ne znam kao će se ponašati.
l.p.civava
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 16 Avg 2008, 19:11
ostavit ću blokadu na quadu..po svemu ovome mislim da odlično ide i ima snage, evo par novih slika i film :), jučer je palo jakoooo puno kiše, a taman oko moje kuče prave nekakav kružni tok
http://www.youtube.com/watch?v=Uo9DMJuSZGU
:lol: :lol: 8) :twisted:
Pero
Prispevkov: 1328
Pridružen: 24 Okt 2007, 22:11
Kraj: Zgornja Kungota
Odgovor Napisal/-a Pero » 16 Avg 2008, 20:38
Tako ulico bi pa jaz tudi imel, jupi.... :lol:
Po turi paše pošten počitek:
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 16 Avg 2008, 21:54
znaš kakva je gužva tek po noći? svi susjedi su već ludi od galame :D :D :D svi sa suv vozilima se zajebavaju, isto tako i cross motori te atv-i
roCkY
Prispevkov: 40
Pridružen: 05 Maj 2007, 18:42
Odgovor Napisal/-a roCkY » 16 Avg 2008, 22:17
Pero napisal/-a:Tako ulico bi pa jaz tudi imel, jupi.... :lol:
Ne kliči hudiča = gradbincev, ki jih plačuje občina. Pri nas je bilo dobro leto skoraj takole zrito. Se zelo hitro naveličaš, ko edino z ATV-jem normalno skozi prideš...
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 17 Avg 2008, 18:10
i onda svi druge vide kako je atv koristan i kupe ga :D :D 8)
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 20 Avg 2008, 23:22
prvih 1000 kilometrov 8) 8) 8)
bez večih problema ;) ;) ;)
za sada super zadovoljan quadom
jedno pitanje samo, u servisnom upustvu piše da kod izmjene ulja nije potrebno mjenjati i filter, preporuka je na 3000 km, jel tako i kod ostalih???
dusan
Prispevkov: 13
Pridružen: 21 Apr 2007, 20:35
Odgovor Napisal/-a dusan » 05 Sep 2008, 19:20
Kolika mu je konačna brzina i kako se ponaša tada, zanima me još kolika mu je prosječna potrošnja benzina. Hvala na odgovoru !
great wall
Prispevkov: 139
Odgovor Napisal/-a great wall » 07 Sep 2008, 16:27
dusan napisal/-a:Kolika mu je konačna brzina i kako se ponaša tada, zanima me još kolika mu je prosječna potrošnja benzina. Hvala na odgovoru !
pa ovako, ja sam ga oko 88 vozio po brzinomjeru, quad ima dobru upravljivost...nije težak na volanu i ne zanaša, unatoč gumama sa jačom ripnom, za potršnju nisam ni gledao previše, natankam i vozim se dokle ide :D , mislim da je od 5 do 7 litara valjda
