Vprašanje!!
Zaklenjeno
GOZDAR
Prispevkov: 32
Pridružen: 13 Sep 2008, 15:24
Vprašanje!!
Odgovor Napisal/-a GOZDAR » 22 Jan 2009, 17:04
LP imam oprašanje...
Za yamaha blaster: kje bi se dalo v sloveniji al li pa kje drugje najti trgovino, ki imajo notri dodatno opremo za blaster(šeršo zadnjo akso, distančniki, izpuh, daljše spredne roke....)
Vesel bom vsakega vašega odgovora...
LP Tomi
Zadnjič spremenil GOZDAR, dne 23 Jan 2009, 15:25, skupaj popravljeno 1 krat.
BB
Prispevkov: 88
Pridružen: 30 Jul 2007, 21:54
Kraj: Dolenjc
Odgovor Napisal/-a BB » 22 Jan 2009, 17:56
Spasky
Prispevkov: 403
Pridružen: 02 Avg 2006, 11:58
Re: Oprašanje!!
Odgovor Napisal/-a Spasky » 22 Jan 2009, 23:25
GOZDAR napisal/-a:LP imam oprašanje...
LP Tomi
slovenija - mogoče Delta team, drugače pa ebay...
2010 - ?
Enx
Prispevkov: 1473
Pridružen: 14 Apr 2006, 18:50
Odgovor Napisal/-a Enx » 23 Jan 2009, 09:08
Daj napiši prosim malo več podatkov o motorju, se bom pozanimal če je kje kaj.
XXXL
Prispevkov: 1496
Pridružen: 19 Jan 2007, 11:01
Odgovor Napisal/-a XXXL » 23 Jan 2009, 16:48
Enx napisal/-a:No pol pa nič.
Yamaha Blaster 200
fotr Raptor: 660
mama: YFZ450
kraj rojstva: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan
Ostali nepomembni podatki:
Engine
Type: 195cc Air-Cooled Two-Stroke with Reed Valve Induction and Natural Aspiration
Bore x Stroke: 66mm x 57mm
Compression Ratio: 6.6:1
Carburetion: Mikuni 26mm
Ignition: CDI
Starting System: Rearward Kick
Transmission: 6-speed sequential gearbox with manually operated wet plate clutch
Drive Train: RWD with sealed o-ring chain
HP Rating: 12
Chassis
Suspension/Front: Independent Double Wishbone, 7.1” w/ 5-way Preload Adjustment
Suspension/Rear: Swing Arm, 7.1” and Threaded Preload Adjustment
Brakes/Front: 1988-2002 mechanical drum, 2003-2006 Dual Hydraulic Disc
Brakes/Rear: 1988-2002 mechanical disc, 2003-2006 Hydraulic Disc
Tires/Front: AT21 x 7-10 4/115 bolt patern
Tires/Rear: AT21 x 10-8 4/100 bolt patern
Dimensions
L x W x H 68.3” x 40.7” x 40.9” (173.5 cm x 103.4 cm x 103.9 cm)
Seat Height: 33.4” (74 cm)
Wheelbase: 49.6" (110 cm)
Top Speed: About 58 mph(stock)
Ground Clearance: 7.7” (19.5 cm)
Fuel Capacity: 2.2 Gallons including .8 gallon reserve(9 l)
Dry Weight: 254 lb
Weight Capacity 300
Other
Lighting: 35W Halogen Multi-reflector Headlight & 21/5W Brake light
morski
Prispevkov: 222
Pridružen: 11 Avg 2006, 19:57
Kraj: Prevalje
Odgovor Napisal/-a morski » 23 Jan 2009, 17:06
Enx napisal/-a:Poleg tega mi ni jasno par stvari - zakaj hoče distančnike + širšo akso + širše roke?
Verjetno se bo na podlagi stroška akse+širših rok napram distančnikom odločil za eno ali drugo varianto.
In za te stvari letnik pri blasterju res ni važen :twisted: :whistle:
LT-R 450
Enx
Prispevkov: 1473
Odgovor Napisal/-a Enx » 23 Jan 2009, 17:29
Blasterju so leta 2003 zamenjali sprednje plastike, sprednje luči so dali nižje in sprednje in zadnje bobnaste zavore so nadomestili s hidravličnimi zavorami, morda so se spremenile tudi spšrednje roke in vpetja?
GOZDAR
Prispevkov: 32
d
Odgovor Napisal/-a GOZDAR » 24 Jan 2009, 12:45
Spasky najlepša hwala za ebay tm sm kr velik najdu.....
LP Tomi
Zaklenjeno
