Linhai V-Twin 600 EFI
bibitka
Prispevkov: 15
Pridružen: 12 Jan 2014, 19:43
Odgovor Napisal/-a bibitka » 25 Feb 2014, 18:56
Ko izklopim 4 kolesni pogon mi na displayu ostane napis 4wd in ne preklopi v 2wd,
motorček se pa šliši da prestavi. V čem bi lahko bila težava?
Re: Linhai V-Twin 600 EFI
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 25 Feb 2014, 19:04
Če si 100% da je motorček OK, potem je še ena elektronska enota, zgleda kot kakšen CDI. V bistu je kontroler za 4x4. Zadnja opcija pa je da imaš kaj zdrobljeno v diferencialu, to si mi pa skoraj zdi nemogoče. V sloveniji je le en Linhai ki je dejansko imel problem z diferencijalom.
Odgovor Napisal/-a jaka » 25 Feb 2014, 19:07
el.presidento napisal/-a:. V sloveniji je le en Linhai ki je dejansko imel problem z diferencijalom.
Mogoče celo zaradi nepravilnega vklopa med vožnjo.
bibitka
Prispevkov: 15
Odgovor Napisal/-a bibitka » 25 Feb 2014, 19:09
el.presidento napisal/-a:Če si 100% da je motorček OK, potem je še ena elektronska enota, zgleda kot kakšen CDI. V bistu je kontroler za 4x4. Zadnja opcija pa je da imaš kaj zdrobljeno v diferencialu, to si mi pa skoraj zdi nemogoče. V sloveniji je le en Linhai ki je dejansko imel problem z diferencijalom.
Motorček je ok ker če premaknim samo pod kontaktom in 2wd v 4wd se ga lepo sliše in pogon dela samo na displayu mi ne spremeni. kje pa je ta elektronska enota?
tomy30
Prispevkov: 67
Pridružen: 19 Jan 2011, 16:19
Odgovor Napisal/-a tomy30 » 25 Feb 2014, 19:41
Elektroniko imaš pod desnim blatnikom.Najprej pa preveri vse konektorje in povezave med motorčkom in elektroniko.
Možno je tudi,da ti je zatajil ¨reed¨kontakt,ki je lociran na robu motorčka in zalit z vročo plastiko.
kovasko
Prispevkov: 144
Pridružen: 08 Jun 2013, 18:52
Odgovor Napisal/-a kovasko » 25 Feb 2014, 22:44
Mogoce ce ga malo zapeljes naprej ti potem prestavi napis iz 2wd v 4 wd ali obratno?
bibitka
Prispevkov: 15
Odgovor Napisal/-a bibitka » 26 Feb 2014, 06:33
kovasko napisal/-a:Mogoce ce ga malo zapeljes naprej ti potem prestavi napis iz 2wd v 4 wd ali obratno?
Ne jaz ustavim in sam prestavim stikalo iz 2wd na 4wd in deluje in obratno mi izklopi pogon vendar na displayu mi ne spremeni iz 4wd v 2wd ampak je skos 4wd
kovasko
Prispevkov: 144
Odgovor Napisal/-a kovasko » 26 Feb 2014, 07:47
A to bo bol za strokovnjake pomoje.V navodilih pa piše tako sem kr v angleščini kopiral iz spleta.Drgač je pa tud v Slo navodilih.
Do not switch on 4WD if the rear wheels are spining. This may cause severe
machine damage. When switch on 4WD, the button will stay in 4WD position
but 4WD mechanics maybe still disengaged. Always apply throttle gently and
let the wheels move slightly to allow the 4WD mechanics finally engage. The
4WD indicator on the speedometer will come on when 4WD engaged.
When shift 2WD/ 4WD, the mechanics in the front gear box maybe still
engaged/ disengaged, the mechanics would finally disengaged/ engaged
when rides on a hard surface or rides in reverse.
The buzzer will beep if the procedure which list above is not done in 1 minute.
Re-shift to stop the buzzer.
In kdaj si nabavil atv? \:D/ :D In kakšni so prvi vtisi? :D
bibitka
Prispevkov: 15
Odgovor Napisal/-a bibitka » 26 Feb 2014, 19:26
Sem našel napako bil je samo snet konektor med motorčkom in displayom tako da že deluje normalni :)
kovasko
Prispevkov: 144
Odgovor Napisal/-a kovasko » 26 Feb 2014, 19:49
Super :D =D>
