ATV Mad max 250 nakup
- Prispevkov: 22
- Pridružen: 18 Maj 2015, 17:28
- Kraj:: Primorska
- Kraj: Primorska
Najprej lep pozdrav vsem skupaj
Torej zanimam se za nakup 4kolesnika mad max 250 in me zanima cim vec o tem 4 kolesniku, nikjer nisem dobil nobenih informacij. Od kje prihaja ta znamka EGL? Glede na ceno 2,200€ mislim da ne spada ravno med kitajste "jajca" vem pa da to.ni Yamaha, Honda itd ampak vseeno bi rad cim več informacij o tem 4 kolesniku najraje od koga ki ga ima da lahko pove iz izkušenj!
Hvala, lp
Hvala, lp
Re: ATV Mad max 250 nakup
Nekaj se je že pisalo na forumu o Mad maxu...
http://www.stirikolesniki.si/viewtopic.php?f=21&t=6367
http://www.stirikolesniki.si/viewtopic.php?f=1&t=5529
Pod kaj pa? Kitajski HiTech?mad_max napisal/-a:Najprej lep pozdrav vsem skupaj
Glede na ceno 2,200€ mislim da ne spada ravno med kitajste "jajca" ...
Hvala, lp
sam si lastim MAd maxa..in lahko povem da za en soliden kitajski quad je kar se da dober..tipo voznja po cesti ali po makadamu..ampak bolj umirjeno..seveda za To ceno pa dobis dosti dosti boljse izbire..nekaj uporabnikov tukaj prodaja kar dobre 4kolesnike za tako ceno..
kar se pa Egla tice..je kar nekaj sraufanja na zacetku..nerf bari po par luknjah pocijo ker je materjal za nic
stevec se zna veckrat resetirat..gas je izredno trd..
tank ima cca 12l in z njim naredis cca 120-200km MAX
ostalo..kar se voznih lastnosti tice....solidno, vcasih trese ce imas original gume gor...z cestnimi skoraj da nic(po cesti seveda)..
sem pa pred kratkim vozil od kymcota MXU 300 in sem si ga, kar hitro zazelel imeti..ker prakticno za ceno rabljenega kymcota ali kaj podobnega dobis dosti boljse kakor da bi kupil kakega Novega Egla, Shineray ali kaj podobnega
pa se to ..ima 4 prestave in rikverc..in to je to..in u 4. gre najvec nekje 85 po garminu..
pa nateganje verige je nekaj najbolj za zajebancijo pri kitajcih..pri adly-ju ali KXR-u pa je to mala malca..
baterija ki jo dobis, oziroma akumulator je tudi zanic ko dobis quad, razen ce imas doma polnilec in ga filas po par ur..ostalo je to to..pa eno zelezni obroc ki je pod sedezem..naj bi biu po proizvajalcu ˝nosilec˝ sedeza..tudi poci po par lunkjah..
pa nipeljne takoj zamenjaj ker tisti ki so gor bojo takoj pocli..prakticno jih lahko z prstom odlomis..svoh materjal
je pa tko..rezervni deli..so kot ces na zalogi vendar niso..ena poslovalnica v Celju pove da narocis, placas in pol po 14 dneh do 2 mesecev ko pride da ti oni posljejo..pa se prej te nategnejo da imajo kos na zalogi in kao postnina je predraga, pol pa....
---------------------sem sam enkrat sol gor pol pa mi prodajalec pove da kosa nima na zalogi, ces da je lih pred par minutami zmanjkau...
Po letih izkušenj...moj nasvet.
Pozabi na "norega max-a", ker boš na koncu samo ti nor. To JE Kitajski jajc...ne glede na ceno...ampak, če si pameten, ti tega ne bo treba ugotavljati.
Na tvojem mestu bi za ta denar TAKOJ vzel kaj takšnega...če boš imal srečo in je še na voljo.
Se boš lepo vozil z minimalnim vzdrževanjem, ki ga potrebuje vsak 4kolesnik...in kar je najpomembneje...ohranil boš cele živce.
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=9704399&show=1
za kymcote lahko garantiram..kapo dol.zelo dobri motorji tako skuterji kot 4kolesniki..
Nisi povedal, če potrebuješ homologiranega ali ne...
Drugače pa, če bi jaz kupoval v rangu od 2000-3000€:
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=9666501&show=1
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=9607836&show=1
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=9670020&show=1
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=9693984&show=1
Vsem tem bolj zaupam kot kitajcu.
