Prikolica za prevoz colna
Ali se je kdo spravil v samogradnjo prikolice za prevoz colna?
V tej smeri razmisljam, ker potrebujem tri prikolice in se mi zdi malce pretirano 2500 eur za par pohistvenih cevi in torzijo, kolikor materiala je v eni prikolici.
Re: Prikolica za prevoz colna
Jaz sem naredil cca 6 let nazaj eno za " bide " , ma je služila samo v campu. Kaj pa homologacija?
Naredil bom enako tablico in stevilke kot jih imam na prikolici za jetskija in jih bom z papirji od te prikolice peljal na morje, kjer bodo ostale in bodo potem tam sluzile za zimovanje colnov (od spusta do zimovanja je cca 200m makedama).
Mal sem brskal in bom naredil kar po tem nacrtu
http://www.pijanitvor.com/showthread.ph ... z2m9nu6s9t
V ponedeljek grem iskat torzije z feltnami in gumami, ter pohistvene cevi, ostale dele imam doma ali pa jih bom naredil.
Načrt izgleda dobro. Iz lastnih izkušenj pa priporočam, da še malo pobrskaš za vodotesnimi pestami za kolesa.
Sem imel neko ameriško prikolico za čoln in sem jo vedno potapljal v vodo....nikoli nobenega problema...se splača.
Ja lezaje obvezno od KNOTT.
Istemu namenu je služila tudi tista, ki sem jo jaz delal.Jaz bi dal ravne prečke (manj dela) in potem bi bile bočne opore malo višje in to srednjo "vlečno" cev do osovine. Če imaš možnost jo daj pocinkat se splača...
Precke tudi meni niso najbolj vsec na nacrtu, ker imajo s tem manjso nosilnost in tudi dosti vec dela in varjenja. Se mi zdi, da bom malce zdruzil ta nacrt in z prikolico, ki jo imam v garazi za jetskija, ter naredil neko mesanico kar se mi bo osebno zdelo boljse. Danes grem nabavit material in torzijo, do 18.12. mora biti fertik.
Ta pa izgleda zelo vredu, cudno, da je nisem med vikendom opazil, ko sem precesal cel avto.net in bolho. Ampak jebat ga, material je ze nabavljen.
Pohistvene cevi za celotno prikolico 53 EUR,
Torzija z kolesi, sicer rabljena 88 EUR,
Vitelj ze imam od bivse prikolice,
Guma za izdelavo valjckov 18 EUR
Manjka se podporno kolo in zadnje luci, ki pa tudi skupaj ne bo 100 EUR.
skupaj ... 260-300 eur in nekaj ur veselja ob delu
Zacelo se je...
Svasanje me se mal jebe, ker sem bil navajen na elektro (mma), zdaj pa se mal ucim in sprobavam z TIG in argonom
Dobro zgleda!! Vidim, da imas tudi se ene pridne roke zraven. Bosta najprej za enega naredila in potem za drugega ali kar vsak za svojega delata? Ja res je pravi cas, le enih 10 stopinj bi moralo biti vec... Vidim pa da si dobro zalozen za razmascevanje umazanije
- sircelj84
- Prispevkov: 405
- Kraj:: Ilirska Bistrica
- Kraj: Ilirska Bistrica
Odlicno zgleda.lahko bi jih sam se mal na gor povisal za zascito zgornjih rok in zavornih cevk...
Bl gledam to zascito, bolj mi je vsec... Ti bi lahko to zacel z serijsko proizvodnjo, zelo dobro izgleda
Jaz se tudi nekaj trudim....Slika je bolj slaba.
Fresh na koliko Amper imaš naštiman tig?
Ja malce izgleda nizko...a so roke čisto obešene...ko natakneš kolesa in ga spustiš na tla so cevke lepo pospravljene...sircelj84 napisal/-a:Odlicno zgleda.lahko bi jih sam se mal na gor povisal za zascito zgornjih rok in zavornih cevk...
Jutri in čez viken, še zaščita zadnjih manšet....potem pa odvisno od časa, kako in kaj. Za GoEastTour, ga ne bom v celoti "oblačil". Zaščita manšet ja....ostalo ni pomembno za zdaj.
@Freshslo...razmaščevalci so vedno pri roki....
Jah zdaj ko bom imel šablone....se hecam...mi ne pride na kraj pameti, da bi delal serijsko...
Fresh... za tale tvoj projekt bi ti bolje mig varilc prov prisel. Se veliko manj zajebavas...
Drugace pa tudi sam gledam za tig aparati. Za pleh so zakon.
Vem, ampak mi pri MIGu ni najbolj vsec imeti CO2 jeklenko v hisi... Jaz sem ga nabavil pred dobrim letom in pol WELD AC/DC 315A.krigl napisal/-a:Fresh... za tale tvoj projekt bi ti bolje mig varilc prov prisel. Se veliko manj zajebavas...
@galu: 105A, so pa pohistvene cevi z 2mm steno.
Jaz nastavim priblizno 30-35A na 1mm debeline materiala. Crne cevi so malo problematicne za varjenje z tig-om , se pojavljajo luknjice zaadi tiste crne "skorje".Predlagam ti, da mesto, ki ga bos varil prej ocistis z brusilko.Pa tudi dodajni material naj ne bo prevec debel. To je samo moj nasvet.
Vsak nasvet pride prav, v varenju sem cisti amater.
Ne govori o teh crnih pikicah, sem cca. 14 dni nazaj varil krivino in prekate v avspuhu in so se pojavljale pikice v varu, sem mislil, da bom dobil zivcnega... Vse zivo sem sprobaval, vecjo amperazo, daljsi post flow, krajsi cikel, drug gorilnik, drugo wolframovo elektrodo, vecji pretok argona... Nazadnje mi je g.Google povedal v cem je problem. Ko sem vse lepo ocistil in za vsak slucaj se z varilnih zic osmirglal baker dol je pa slo kot mora it.
Z MIGom nisem se nikoli delal, ko sem kupoval nov varilni aparat me je od MIG odvrnila misel na CO2 jeklenko v hisi. Morala bi obstajati kaksna trgovina, kjer bi lahko sprobal varjenje po razlicnih metodah... Bi bilo za sprobat in mogoce za nabavit.
Za varjenje z tigom mora bit cist material katerega varis. Najlepse se dela, ce je material dekapiran( cevi, plocevina) pride taksne sive barve. Plin nastavi tam nekje na 6-8 Litrov.
Plin imam nastavljen na 6 l.
A imas ti tudi MIG? Kako je z varjenjem recimo tanke plocevine 1mm ali manj z MIGom proti TIGu?
Mig lahko tudi argon brez problema uporabis. Jaz imam argon zaradi tega ker nikoli ne vem kdaj me prime in grem kaj aluminij svasat. Magari kako razpoko v bloku motorja.
1mm bi slo brez problema tudi na migu, rabis samo nekaj prakse da nastavitev dodajanja zice ter amperazo nastudiras...
