Špic lampe za Cf moto
Odgovor Napisal/-a Civava » 02 Okt 2008, 21:57
Danes sem namontiral špic lampe na cofota. Vse sem zvezal preko relejev tudi ogrevane ročice tako, da sedaj ko vzamen ključ iz ključavnice se vse ugasne in ni več bojazni, da bi mi spraznilo akumulator.
l.p.civava
SEBA
Prispevkov: 412
Pridružen: 27 Jan 2008, 17:56
Kraj: Kamnik-Stahovica
Odgovor Napisal/-a SEBA » 03 Okt 2008, 05:55
Zdej bodo pa ptički žalostni,ker se ne morjo več ponoč gret na ročkah :twisted:
Odgovor Napisal/-a Civava » 03 Okt 2008, 06:38
Elektrika je draga. Je treba šparat pa naj košta kokr hoče :D
RAFLj
Prispevkov: 240
Pridružen: 28 Jul 2007, 11:26
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 03 Okt 2008, 15:15
Vidim, da se zelo zavzeto pripravljaš na zimo in slabšo vidljivost! :sanke:
Deyan
Prispevkov: 58
Pridružen: 01 Avg 2008, 15:12
Odgovor Napisal/-a Deyan » 03 Okt 2008, 16:41
Civava, tvoj cofo je sedaj res deluxe edition.
Če ni skrivnost,prosim povej kje si kupil špic lampe in koliko so koštale.
hvala.
Enx
Prispevkov: 1473
Pridružen: 14 Apr 2006, 18:50
Odgovor Napisal/-a Enx » 03 Okt 2008, 19:32
Takele od Warna stanejo kakih 70 EUR.
Product specs:
# ATV Trail Lights™; 35 Watt; H3 Halogen Bulb; Incl. Mounting Bracket; Wiring Harness; Switch; And Mounting Hardware Created Specifically For ATVs
# 110 Degree Beam Spread From Side To Side
# 400 Watt Candlepower
# Stamped Steel; Powder-Coated Body
# Use Universal Light Mounting Bracket
# Comes w/Wiring Harness
# Water Resistant Switch
# All Necessary Mounting Hardware
Odgovor Napisal/-a Civava » 03 Okt 2008, 19:32
Trgoavto v Kranju ali kjerkoli v Sloveniji. Cena kompleta 63 €. V kompletu dobiš vse rele, kabel priklučk,i stikala skratka vse samo orodje potrebuješ, da zmontiraš.
l.p.civava
SEBA
Prispevkov: 412
Odgovor Napisal/-a SEBA » 12 Nov 2008, 20:41
Eto,da mi ne boste vedno sence delal :twisted: ,sm si tudi jaz omislil en komplet špic lamp,za na adly-a.Kam jih zmontirat je pa drugo vprašanje ,zato je vsaka ideja in predlog dobrodošla.
Odgovor Napisal/-a jaka » 12 Nov 2008, 20:56
RAFLj
Prispevkov: 240
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 13 Nov 2008, 07:03
Seba kje si pa ti kupu lampe? in za kolk € so te te zategnil. No pa slikco.. :D
SEBA
Prispevkov: 412
Odgovor Napisal/-a SEBA » 13 Nov 2008, 14:02
Trgovina Burnik v Mengšu,naroču naslednji dan so me že čakale.Komplet vse skupaj(rele,nosilci kabli,stikalo itd)63€.
SEBA
Prispevkov: 412
Odgovor Napisal/-a SEBA » 14 Nov 2008, 09:41
Evo,zmontirane.Pa še nove gume. :D
Slika Slika[/img]
baron21
Prispevkov: 313
Pridružen: 19 Avg 2007, 07:45
Kraj:: nm
Odgovor Napisal/-a baron21 » 14 Nov 2008, 14:06
Pa je kdo ob teh električnih dodatkih pomislil na to, kolikšna je moč induktorja in regulatorja napetosti? Ker je navadno pri vseh teh novih stvareh narejeno vse ,,na knap,, verjetno ni ravno rezerve na elektro delih.
Normalna električna obremenitev luči je sicer odvisna od modela in je npr. pri CF, Can-AM, Jumbotu, ki imajo dvojne luči (leve in desne) 125w + 42w stop luči + žmigavci. Ventilator hladilnika je samo občasni porabnik. Torej cca 170w konstantne obremenitve. Ob dodajanju špic lamp in ogrevanih ročk se poraba poveča za 160w, kar predstavlja več kot 90% dodatka.
Ker se regulator napetosti že ob ,,normalni ,, uporabi kar precej greje in ob dejstvu, da je napetost konstantna, se seveda povečuje tok, kar povzroči dodatno segrevanje regulatorja in induktorja. Res je, da se večinoma to uporablja pozimi, vendar vseeno obstaja kar realna možnost uničenja. Poleg tega je napetost polnjenja nižja zaradi velikih obremenitev. Induktor je sicer integriran v motorju in ima enako temperaturo kot olje, vendar če je električno preobremenjen bo pregorel.
Dobro bi bilo izvedeti maksimalni tok generatorja oz. moč posameznih delov pri serviserju ali proizvajalcu pred montažo dodatkov. Druga šibka točka elektro instalacij na atv je na kabelj čevljih. Že sami spoji se lahko pregrevajo, poleg tega so izpostavljeni vibracijam in umazaniji, kar dodatno zmanjšuje njihovo kontaktno površino. Posledica je pregrevanje in prekinitev v najbolj nepravem trenutku.
Lep pozdrav!
Pero
Prispevkov: 1328
Pridružen: 24 Okt 2007, 22:11
Kraj: Zgornja Kungota
Odgovor Napisal/-a Pero » 14 Nov 2008, 17:26
Problematika kabel čevljev se reši s cinjenjem.
Po turi paše pošten počitek:
SEBA
Prispevkov: 412
Odgovor Napisal/-a SEBA » 14 Nov 2008, 17:56
Jaz ne,dejstvo je da si z origanal "brlivko"na adly-u ne moreš kej dost pomagat ponoči,in se mi je zdela to najboljša rešitev.So pa vsi spoji cinjeni,če kaj pomeni to.
RAFLj
Prispevkov: 240
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 19 Nov 2008, 17:44
No danes sem jih dobil tudi jaz in sicer Warn (Enx-ove) pa lahko samo za informacijo napišem, da v navodilih piše, da so posebaj prilagojene uporabi na ATV-ju in naj nebi obremenjevale fab'rškega tokokroga. Nimajo releja in vsi stiki so na okrogle čeveljčke. Če se pri Warn-u tako nardil zna bit da je to to. Ali :???: No še to napišem 2x35W H3 z 10A varovalko. No če sem prav zračunal čez varovalko in stikalo teče cca 6A .
Odgovor Napisal/-a Civava » 19 Nov 2008, 19:12
RAFLj napisal/-a:No danes sem jih dobil tudi jaz in sicer Warn (Enx-ove) pa lahko samo za informacijo napišem, da v navodilih piše, da so posebaj prilagojene uporabi na ATV-ju in naj nebi obremenjevale fab'rškega tokokroga. Nimajo releja in vsi stiki so na okrogle čeveljčke. Če se pri Warn-u tako nardil zna bit da je to to. Ali :???: No še to napišem 2x35W H3 z 10A varovalko. No če sem prav zračunal čez varovalko in stikalo teče cca 6A .
No pol se bo pa tudi tebi noč razvetlila sam to mi ni jasno kako ne obremenjuje fabriškega tokokroga, če kurijo 6 amperov to pomeni toliko večjo obremenitev za alternator in regler. Sicer pa ,če ne more en atv poganjat 2x špiclampe pol ga pa lahko mirno zakuriš. Se najdejo tudi taki in to med boljšimi znamkami :roll: .
l.p.civava
Pero
Prispevkov: 1328
Odgovor Napisal/-a Pero » 19 Nov 2008, 22:02
Nekateri se zakurijo kar sami :lol: :roll:
P.S Made in P.R.C.
RAFLj
Prispevkov: 240
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 25 Nov 2008, 22:27
No končno je cofko doma! Sem ga takoj napadel, in rezultat:
Še stikalo:
In fertik. Zdej se bomo lažje tudi ponoči okrog guncal!
Gremo na enega ...
2008 SYM QUAD LANDER 250
2009 CF Moto 500A
Odgovor Napisal/-a Civava » 26 Nov 2008, 08:32
Lepo lepo :D :D . Sem srečal oni dan tvojega mehanika v Avtoemoni ko je nabavljal rezervne dele za tvojga cofota. Mu sploh ni bilo jasno, da se misliš še voziti letos. :D :D
l.p.civava
XXXL
Prispevkov: 1496
Pridružen: 19 Jan 2007, 11:01
Odgovor Napisal/-a XXXL » 26 Nov 2008, 08:36
RAFLj napisal/-a: Slika
Imaš pa toliko stikal, kot pilot airbusa... moja balanca pa zgleda zelo žalostno s samo enim gumbom... :shock:
RAFLj
Prispevkov: 240
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 27 Nov 2008, 17:25
Pa še tist je za ugasent moped :haha
Gremo na enega ...
2009 CF Moto 500A
XXXL
Prispevkov: 1496
Odgovor Napisal/-a XXXL » 27 Nov 2008, 19:22
RAFLj napisal/-a:Pa še tist je za ugasent moped :haha
Ne, edini gumb na balanci je za štarter. Ugasnem ga s ključem.
RAFLj
Prispevkov: 240
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a RAFLj » 27 Nov 2008, 22:57
:smeeeh: :smeeeh: Sem se mal pohecou...
Gremo na enega ...
2009 CF Moto 500A
