cf moto zvok kot trabakula
cibro
Prispevkov: 111
Pridružen: 11 Mar 2014, 11:56
Odgovor Napisal/-a cibro » 04 Nov 2014, 17:44
Pozdravljeni sedaj ko so temperature padle ko ga zaženem hladnega dela par min kot trabakula takatakataka potem se ugreje in je ok zvok. je to normalno?
naizust
Prispevkov: 65
Pridružen: 22 Feb 2013, 17:42
Kraj: Štore
Re: cf moto zvok kot trabakula
Odgovor Napisal/-a naizust » 04 Nov 2014, 19:28
Moj štirikolesnik ima tudi pozimi čuden zvok. Nekak takole taktaktaktaktaktaktak. Poleti pa ko so temperatura ozračja višja pa takatakataktaktaktak. Vendar se mi zdi, da je to povsem normalno.
A little party never killed nobody
Odgovor Napisal/-a freshslo » 04 Nov 2014, 19:58
moj ima pa tralalalaltralalalatralalala :roll:
Tomok
Prispevkov: 254
Pridružen: 16 Dec 2013, 15:01
Kraj: Lj-Šentvid
Odgovor Napisal/-a Tomok » 04 Nov 2014, 20:11
Moj ima pa čisto normalen zvok ko ga zalaufam se pravi dobesedno zagrmi.
Srce pa tralalalala naredi. :D :D :D
Smc ram 520 rr
Smc Jumbo 301
Ligier be four 220
sircelj84
Prispevkov: 405
Pridružen: 30 Jul 2011, 20:36
Kraj:: Ilirska Bistrica
Kraj: Ilirska Bistrica
Odgovor Napisal/-a sircelj84 » 04 Nov 2014, 20:25
Tomok napisal/-a:Moj ima pa čisto normalen zvok ko ga zalaufam se pravi dobesedno zagrmi.
=D> :finga:
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 04 Nov 2014, 20:28
Naizust hvala
Tomok
Prispevkov: 254
Kraj: Lj-Šentvid
Odgovor Napisal/-a Tomok » 04 Nov 2014, 20:48
Cibro zdaj pa čisto resno.
Pozimi zaradi nizkih temperatur tudi moj stroj malo drugače zveni dokler se ne ogreje.
Sem mu pa malo obrate prostega teka dvignil in je veliko bolje.
Poskusi.
Smc ram 520 rr
Smc Jumbo 301
Ligier be four 220
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 04 Nov 2014, 22:11
Hvala, no se mi je zdelo, res pa da se mi je zvok spremenil po tem ko sem prčkal nekaj oktog ročnega vžiga a to ni nič povezano.Ker takoj ko se segreje se zvok stabilizira na normalo.
pa potem poleti spet štelaš štandgas ali pustiš kot je?
Ker tudi vžiga težje. Ko so bile višje temperature je palil iz prve sedaj pa vžge kihne crkne in nekje v drugem, tretjem poskusu vžge.
Odgovor Napisal/-a freshslo » 04 Nov 2014, 22:15
cibro napisal/-a:Hvala, no se mi je zdelo, res pa da se mi je zvok spremenil po tem ko sem prčkal nekaj oktog ročnega vžiga a to ni nič povezano.Ker takoj ko se segreje se zvok stabilizira na normalo.
EFI mu manjka ;)
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 04 Nov 2014, 22:27
Ma upam da bo bolje ko dobim ročko za "ručno" paljenje,da ga malo ogrejem pred el.startom, če ne bo že užgal na roke, že potuje:)
Odgovor Napisal/-a freshslo » 04 Nov 2014, 23:11
cibro napisal/-a:Ma upam da bo bolje ko dobim ročko za "ručno" paljenje,da ga malo ogrejem pred el.startom, če ne bo že užgal na roke, že potuje:)
S tem ne bo nic drugace... Namesto starterja ga bos ti zavrtil in to je vsa razlika.
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 04 Nov 2014, 23:14
ja samo ne bom matral akumulatorja. sem dal novega,pa ima problem ko je mrzlo zunaj, sem preveril polnjenje in ga polni tudi na štand gasu na 13,9 na srednjem plinu pa 14,5 samo je zgleda malo švohcen sem dal 12ah ker je bil tudi prej verjetno bi bilo bolje 18ah a sedaj je kar je.aku je star 2 meseca.
z zvokom to seveda nima veze to mi je jasno.
krigl
Prispevkov: 855
Pridružen: 24 Mar 2011, 19:25
Kraj:: Kamnik
Odgovor Napisal/-a krigl » 05 Nov 2014, 07:31
Jah mrzlo vreme pač malo elektriko zjeb**. Tudi če ga malo bolj verglaš nebi smelo biti težav... Le glej da delaš prekinitve vmes, npr. max 10 sek držiš štarter da zaganja, potem malo počiješ pa še enkrat.
Nisi prvi ne zadnji...
Mrzel akumujator, mrzel bencin, mrzel zrak, mrzel agregat in olje noter... pač malo traja.
Jaz sem pozimi akumulator v hišo nosil na toplo, je bilo bolje.
Seveda bi kakšen 18ah res pomagal, ampak je pač dražji...od posameznika je odvisno, koliko dobrega želi stroju...
EFI bi pomagal, ampak to zahteva pač večjo investicijo (zamenjava štirikolesnika :mrgreen: ), pa še ta ni pri kitajčkih več ziher, da bi kaj pomagala :finga: (Linhaj 600 EFI :oops: )
Povišanje prostega teka tudi pomaga, ampak moraš potem pazit, da ni previsok, da ti sklopka ne prijema, ko se segreje.
Pomaga tudi malo, da se uplinjač nastavi, da v prostem teku več bencina dobi, v glavnem da malo obogatiš mešanico.
Da ga pa na roke prej neki tam sučeš je pa pomoje brezveze, ker ne bo nič bolje dokler se ne segreje stvar. Sem tudi jaz za foro to poskusil, pa se ni neki bolje obneslo, pa še roke so me bolj bolele, ko da bi pozimi vse spluženo skidal na roke :-#
Prispevkov: 303
Pridružen: 11 Sep 2011, 17:36
Kraj:: GeorgeAnymn
Odgovor Napisal/-a Fran » 05 Nov 2014, 08:10
Jaz sem imel problem, ker tudi poleti ni starter obračal kot treba. En sam valj pač naredi svoje. Rešil sem problem z dvema akumulatorjema po 18 AH potem je pa delovalo kot treba ne glede na mraz. Do veh akumulatorjev sem pa prišel, ker sem mislil, da je en fuč, kupim drugega pa je bila ista figa. Dva vzporedno vezana dasta 36AH to pa zadostuje. Če pa koga skrbi zaradi polnjenja naj napišem, da nisem imel težav, res pa je, da težave se lahko začnejo, ko je vsaj eden od akum. zanič. Pa še to, prostor za drugi aku.je v zadnjem delu pod sedežom kot pripravljeno.
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 05 Nov 2014, 09:52
To si imel na cf 500, imam še en aku, ga bom dal.Kako pomeni vzporedna, da gre iz plusa in minusa ki je na motorju na vsak aku posebej kabel?
LP, G
Hawkeye
Prispevkov: 31
Pridružen: 19 Okt 2011, 08:53
Odgovor Napisal/-a Hawkeye » 05 Nov 2014, 10:37
Če ju boš vezal zaporedno, boš imel na sponkah 24 V. Kaj se ti lahko potem zgodi, si pa lahko sam zamisliš [-X [-X
Odgovor Napisal/-a BIF » 05 Nov 2014, 11:07
Noo...zeblo te pa ne bo....
Odgovor Napisal/-a freshslo » 05 Nov 2014, 12:22
Fantje ne se hecat z dvema akumulatorjema. Dobr da niste prisli na idejo, da enega od tovornjaka, kar zadaj na prikolici vozili.
Ce je akumulator dober mora brez problema tudi v zimskem casu zavrteti.Lahko pa kupis GEL akumulator, ki ima vecjo zagonsko moc in dosti bolj trpezen je kot kislinski. Ce imas akumulator dober in je problem z vzigom isci problem drugje... starterju, nastavitvi vplinjaca, dekompresorju na odmicni. Ne pa v dodatnem akumulatorju ali vrvici za rocni zagon.
krigl
Prispevkov: 855
Kraj:: Kamnik
Odgovor Napisal/-a krigl » 05 Nov 2014, 12:32
Mogoče pa dekompresor ne obstaja več glede na slike na tem jakovem postu :oops:
http://www.stirikolesniki.si/viewtopic. ... %2A#p63916
ali pa je štarter kaj podoben temu na linku :mrgreen: :
http://www.stirikolesniki.si/viewtopic. ... 580#p84551
Samo ugibam, ne me resno jemati... :oops:
Hawkeye
Prispevkov: 31
Odgovor Napisal/-a Hawkeye » 05 Nov 2014, 13:06
Bo kar držalo, kar pravi freshslo. Pri mojem CF500 zunanja temperatura nima posebnega vpliva na zvok motorja. Morda ne bi bilo napak preveriti še nastavitev ventilov.
cibro
Prispevkov: 111
Odgovor Napisal/-a cibro » 05 Nov 2014, 14:53
No sem še malo probaval in zgleda ke štand gas prenizek, ko sem malce dodal ročico za gas je upalil takoj iz prve, zvok se stabilizira po manj kot 100 metrih.
DogTag
Prispevkov: 39
Pridružen: 26 Apr 2008, 10:16
Odgovor Napisal/-a DogTag » 29 Feb 2016, 13:44
je imel mogoče kdo takšen problem kot na spodnjem posnetku. ko prižgem luči, zvok izgine (se sliši na posnetku). preden se lotim razdiranja motorja me zanima kaj naj pogledam oz kaj bi lahko bilo narobe? najprej sem mislil da je problem nekje pri ročnem vžigu, ampak zvok prihaja globlje iz motorja.
https://youtu.be/DECVC5B9Ju8
Odgovor Napisal/-a BIF » 29 Feb 2016, 14:07
Mogoče alternator..... :k:
Tomok
Prispevkov: 254
Kraj: Lj-Šentvid
Odgovor Napisal/-a Tomok » 29 Feb 2016, 16:07
Meni se zdi, da je navitje v motorju losano. Je že Jaka kar nekaj takih slikc prilimal.
Jaz bi nagnil motor, da olje ven ne steče pa snel pokrov in če je stator losan bo treba tudi olje menjat. Če pa ni losan pa eno menjavo prišparaš. Ja pa napako je treba drugje iskat.
Je pa tako če tega zvoka včasih ni bilo potem v nobenem primeru ne vozit dokler ne urediš.
Smc ram 520 rr
Smc Jumbo 301
Ligier be four 220
DogTag
Prispevkov: 39
Odgovor Napisal/-a DogTag » 29 Feb 2016, 16:56
hvala.
bom odprl, tako ali tako moram menjat olje in filter, pa dva semeringa ker pušča olje ravno pri ročnem vžigu in na drugi strani pri prvi jermenici.
