blokade pri SYM 300
blokade pri SYM 300
lep pozdrav vsem, ki prebirate ta forum. Sem lastnik SYM-a 300 quadlander pa me zanima, če ima ta moped kakšne blokade, ki bi se jih dalo odstraniti, da bi dal še mal več življenja od sebe. Vse je še v orig. stanju pa se mi zdi, da bi se dalo še kaj več iz njega potegnit.Vnaprej hvala za odgovore.
Re: blokade pri SYM 300
Malo sem že pozen za odgovor, ampak vseeno
Jaz sem na svoji 300-tki navrtal škatlo od filtra spodaj, da dobi več zraka in izpuh.
Razlika se pozna in tudi "štima" je boljša
(seveda ne ljudem v modrem
Ni važno KAJ voziš, važno je KAKO voziš
Tudi jaz imam 300-tko...sam da si navrtal škatlo dvomim, da se kaj pozna na moči....malenkost se pozna če dvigneš iglo v vplinjaču...Koliko pa imaš pol sedaj končno hitrost Qady?QUADY napisal/-a:Malo sem že pozen za odgovor, ampak vseeno![]()
Razlika se pozna in tudi "štima" je boljša(seveda ne ljudem v modrem
Jaz trenutno razmišljam, da bi skrajšal pušo jermenice v variomatu za 1 do 1,2mm, da bi šli jermenici bolj skupaj in s tem bi jermen šel malo višje in bi pridobil vsaj 5km/h....Pa valjčke bi zamenjal z Dr Pully valjčki z težo 20gr, original ima Sym 18gr....
Mena pa zanima če ima kdo izkušnje s 250? Sem nov lastnik SYM quad landerja 250. Za enkrat sem zelo zadovoljen samo me zanima če se da kaj storiti za povečanje moči. Ali ima kakšno blokado v avspuhu ali kje drugje?
QUADY...ali veš mere valjčkov za 300-tko? Drugače sem že jaz meril, pa sem pozabil...zdaj pa nisem čisto siguren...mislim, da je 25x22 18gr..imam prav?
Ve mogoče kdo drug?
Zamenjaš zobnike...jsjs napisal/-a:Mena pa zanima če ima kdo izkušnje s 250? Sem nov lastnik SYM quad landerja 250. Za enkrat sem zelo zadovoljen samo me zanima če se da kaj storiti za povečanje moči. Ali ima kakšno blokado v avspuhu ali kje drugje?
ja samo če bom zamenjal zadni zobnik se bo pa na pospeskih poznalo, tolk pomembna mi pa tut ni tista končna hitrost saj se vozim bol ko ne po makedamskih cestah, kjer se pa tut nemores povsod 80 pelat. a kj drugega pa ni za naredit?rambo123 napisal/-a:Zamenjaš zobnike...jsjs napisal/-a:Mena pa zanima če ima kdo izkušnje s 250? Sem nov lastnik SYM quad landerja 250. Za enkrat sem zelo zadovoljen samo me zanima če se da kaj storiti za povečanje moči. Ali ima kakšno blokado v avspuhu ali kje drugje?
Za kakšno povečanje moči pa imaš potem v mislih??jsjs napisal/-a:ja samo če bom zamenjal zadni zobnik se bo pa na pospeskih poznalo, tolk pomembna mi pa tut ni tista končna hitrost saj se vozim bol ko ne po makedamskih cestah, kjer se pa tut nemores povsod 80 pelat. a kj drugega pa ni za naredit?rambo123 napisal/-a:Zamenjaš zobnike...jsjs napisal/-a:Mena pa zanima če ima kdo izkušnje s 250? Sem nov lastnik SYM quad landerja 250. Za enkrat sem zelo zadovoljen samo me zanima če se da kaj storiti za povečanje moči. Ali ima kakšno blokado v avspuhu ali kje drugje?
ja pač nasploh sem mislo, ker do 70 km/h kar hitro pride potem pa se dere ko nor, imam pa občutek da ga duši, da bi drugač šov bolj. Bom zaj dav sam primer, čeprav vem da to ni isto področje...naprimer ko sem imel skuter 50 kubični, je imel blokado v avspuhu in s samo če si to odstrano si pridobil ogromno. In sm mislo če je slučajno z tem tut podnobno, da imajo kakšne blokade v avspuhih ali ke podobno.
Kupi mocnejsi atv
S to igraco ne bos kaj dosti naredil, tudi ce bos menjal bat, brusenje cilindra, itd...
Vse te majhne mototje proizvajalec postavi na zgornji limit in z predelavami za večjo hitrost zmanjšaš vzdržljivost,ker z vsakim posegom na enem delu obremeniš drugega. Tudi primerjava z skuterji tukaj ni mogoča. Pusti tako,kot je pa se boš dolgo vozil ali pa predelaj in boš pol "šraufal"
rambo123 napisal/-a:Tudi jaz imam 300-tko...sam da si navrtal škatlo dvomim, da se kaj pozna na moči....malenkost se pozna če dvigneš iglo v vplinjaču...Koliko pa imaš pol sedaj končno hitrost Qady?QUADY napisal/-a:Malo sem že pozen za odgovor, ampak vseeno![]()
Če navrtaš škatlo dobi več zraka in, če navrtaš auspuh ka toliko ne duši. In prvi vtis je zelo dober, ko ga vžgeš ima bolj BRP "štimo"
Mislim pa zamenjati dizo...mogoče veš kje se dobi?
Za valjčke pa nevem...se bi to kaj poznalo? Ko boš vedel povej mere in kje si jih mislil naročit, ker bi to tudi jaz zamenjal
Dobijo se tudi na skuterist.si imajo tudi malossi, polini ipd.
Glede valjčkov se ravno ne spoznam...a za težje moraš zamenjat?rambo123 napisal/-a:QUADY...ali veš mere valjčkov za 300-tko? Drugače sem že jaz meril, pa sem pozabil...zdaj pa nisem čisto siguren...mislim, da je 25x22 18gr..imam prav?Ve mogoče kdo drug?
Valjčke bom dal za težje zato da bo imel nižje obrate pri visoki hitrosti....bom verjetno mogel kar še enkrat razdret variomat, da vidim kakšne mere imajo valjčki...QUADY napisal/-a:Glede valjčkov se ravno ne spoznam...a za težje moraš zamenjat?rambo123 napisal/-a:QUADY...ali veš mere valjčkov za 300-tko? Drugače sem že jaz meril, pa sem pozabil...zdaj pa nisem čisto siguren...mislim, da je 25x22 18gr..imam prav?Ve mogoče kdo drug?
Glede igle pa ne vem koliko imam dvignjeno, še nisem nič brskal po njemu...glede na končno hitrost 85km/h, ki jo imam, mislim daje na zadnji poziciji...
Mogoče veš kakšna velikost dize je not?
Žal zaenkrat ne vem....Jaka bo pa sigurno vedel...QUADY napisal/-a:Mogoče veš kakšna velikost dize je not?
Valjčki imajo dimenzije 25x22 18gr - to so original....našel sem listek kamor sem si zapisal
Ok, hvala...verjetno si mislil 25x22,2 te sem našel na netu
Ne točno 25x22 je...QUADY napisal/-a:Ok, hvala...verjetno si mislil 25x22,2 te sem našel na netu
nevem čudno
... jaz sem na netu vse 25x22,2 našel
Funkcija "iskanje" ni za lenuhe.
Tam bi se našlo mnogo o predelavah, ki jih je jaka naredil na svojem QuadLanderju 250, tudi o končni hitrosti, ki je bila 116 km/h, ker pa sem se tudi sam nalezel te vaše lenobe se mi ne da več odgovarjat na ena in ista (že nekajkrat napisana in odgovorjena) vprašanja.
Res?? To moram pa raziskat, nisem vedel da imamo kaj o tem opisanojaka napisal/-a:Funkcija "iskanje" ni za lenuhe.
Tam bi se našlo mnogo o predelavah, ki jih je jaka naredil na svojem QuadLanderju 250, tudi o končni hitrosti, ki je bila 116 km/h, ker pa sem se tudi sam nalezel te vaše lenobe se mi ne da več odgovarjat na ena in ista (že nekajkrat napisana in odgovorjena) vprašanja.![]()
